Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
Előzmény kis idő (kb. 10 percen) után "hangyásodik" a kép. Újra bekapcsolás után szintén megismétlődik elmondás szerint.
Jelenleg már be sem kapcsolható. Tápfeszültség a készenléti 7,5V illetve On állapoti 11,8V helyett 9,5V mérhető.
Ha a digi panelról mindent lehúzok akkor is ugyanennyi. Ha digi panelt lehúzom a tápfesz 12,8V és a háttérvilágítás bekapcsol.
Egyenlőre rajzot nem találtam, pár feszültséget mértem. Több IC-n 3,3V-ot is mértem, IR vevő fele is. Púpos (feltűnően) kondit nem látok.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
